查看: 38354|回复: 5
[已解决] Pro/E单位设置问题
发表于 2008-1-6 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金钱已解决
我装的同3.0(M120),装好后的单位制是:英寸磅秒,
我每次新建一个文件都要重新设置一下单位,设置成:毫米千克秒,
请问怎么样才能将这种设置保留,不用每次新建都还要改一下?
最佳答案
查看完整内容
选项里添加 template_designasm 的值改为: mmns_asm_design.asm template_mold_layout 的值改为: mmns_mold_lay.asm template_mfgcast 的值改为: mmns_mfg_cast.mfg template_mfgmold 的值改为: mmns_mfg_mold.mfg template_sheetmetalpart 的值改为: mmns_part_sheetmetal.prt template_mfgnc 的值改为: mmns_mfg_nc.mfg template_mfgemo 的值改为: mmns_mfg_emo.mfg template_mfgcmm 的值改为: mmns_ ...
选项里添加
mmns_asm_design.asm
mmns_mold_lay.asm
mmns_mfg_cast.mfg
mmns_mfg_mold.mfg
mmns_mfg_nc.mfg
mmns_mfg_emo.mfg
mmns_mfg_cmm.mfg
template_solidpart 的值改为:
mmns_part_solid.prt
 楼主| 发表于 2008-1-6 21:07 | 显示全部楼层
求助
我照你的办法做了,保存后关闭程序然后重新启动,但单位还是没有改变过来,怎么办?
发表于 2008-1-6 21:49 | 显示全部楼层
将默认英制单位转换成公制单位设置的方法
http://www.proewildfire.cn/thread-423-1-1.html
请在启动目录下检查,确认将 config.pro 文件保存到 PROE 启动目录下面才能生效
如果名字为 current_session.pro 的文件,请重命名为 config.pro
[ 本帖最后由 野火 于 2008-1-7 18:57 编辑 ]
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-1-7 14:44 | 显示全部楼层
另外有点补充说明:    template_solidpart 后面的路径强烈建议用你自己安装的绝对路径:
如:
template_solidpart       D:\ptc\proeWildfire 3.0\templates\mmns_part_solid.prt
发表于 2008-1-12 18:04 | 显示全部楼层
proeWildfire 2.0适用吗?
GMT+8, 2025-4-19 13:29 , Processed in 0.106717 second(s), 29 queries .
