查看: 25175|回复: 8
[求助] 如何现有工程图当做模板
发表于 2012-12-9 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一套公司的工程图模板,求助如何将这几个模板设置为Creo里头工程图模板,每次打开直接就用这个模板。
 楼主| 发表于 2012-12-9 16:13 | 显示全部楼层
自己顶一个,求帮忙解决一下
 楼主| 发表于 2012-12-9 16:18 | 显示全部楼层
备注:我现在用的是Creo 1.0 M010版本
发表于 2012-12-9 17:47 | 显示全部楼层
config中添加pro_format_dir (D:XXBB \ XXAA模板文件位置)
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:08 | 显示全部楼层
config设置里头已经有了,并且路径也没错,但是新建工程图的时候还是看不见模板,不知道是什么原因
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-12-10 10:05 | 显示全部楼层
回复 5# Alexai 的帖子
可能是你的模板文件名的问题,你要把"*.drw.1或者.2、.3,后面的.1、.2或者.3要删除
如果不是以上原因,可以把你的模型放到自带的template文件夹,用配置文件将模板设置成默认,或者新建时手动选择
希望我的回答能帮到你
[ 本帖最后由 awaken 于 2012-12-10 10:08 编辑 ]
QQ:345020656
发表于 2012-12-10 15:08 | 显示全部楼层
你说的工程图模板是不是CAD的模板?是的话就把它转成DXF格式。导入creo里。
发表于 2013-5-8 10:52 | 显示全部楼层
o ,需要转换格式的呢,有点麻烦!!!!!!!!
发表于 2013-6-17 18:29 | 显示全部楼层
在config里面添加template_drawing D:\gdtmp\start_parts\a3.drw,D后面的是你的启动目录地址。
GMT+8, 2025-4-20 02:10 , Processed in 0.126892 second(s), 26 queries .
