查看: 6164|回复: 4
[已解决] 安装PTC Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M030后找不到mech文件夹
发表于 2008-9-5 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在安装PTC Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M030后,找不到下列所说的文件夹“复制 prom-patch1.exe 到安装所在盘符\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\bin目录下,运行,点击CRACK
复制 prom-patch2.exe 到安装所在盘符\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\ptc目录下,运行,点击CRACK
如果你安装了PTC分布式服务,
复制 prods-patch.exe 到安装所在盘符\ptc_distributed_services\ 目录下,运行,点击CRACK”
那个MECH文件夹找不到,ptc_distributed_services文件夹也找不到,但程序可以打开,请指教。
106
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-5 23:43 | 显示全部楼层
你的文件放置错了,在OBJ文件夹中破解
发表于 2008-9-5 23:44 | 显示全部楼层
野火论坛精华贴汇总-----建议置顶
http://www.proewildfire.cn/thread-10524-1-1.html
去这里面看看
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
发表于 2008-9-6 07:52 | 显示全部楼层
mechanic  默认是不安装的,如果你没装当然找不到,看下图第一个大红的 X,用不到 mechanic 的话不用考虑楼顶你说的步骤,略过即可。看图
 楼主| 发表于 2008-9-10 23:43 | 显示全部楼层
啊,我去试试,谢谢各位
GMT+8, 2024-11-26 22:30 , Processed in 0.172166 second(s), 28 queries .
