查看: 11763|回复: 2
[已解决] 打开文件后选项卡中缺失很多功能,在自定义功能区也找不到
发表于 2012-12-2 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开模型后选项卡中缺失很多功能,在自定义功能区也找不到,工具,视图,模型,注释,应用程序等选项。这是什么原因呢,我卸载了一次,重装还是这样,求解决
发表于 2012-12-2 20:54 | 显示全部楼层
老兄你装的是DIRECT,不是CREO PARAMETRIC,当然没工具,视图,模型,注释,应用程序等选项哦
 楼主| 发表于 2012-12-2 21:11 | 显示全部楼层
果然如此,那开始菜单里只有direct,所以就一直点它打开,我还以为缺东西呢,在桌面上打开PARAMETR,那些功能都有的,谢谢楼上的回复。
不过打开以后模型都显示不出来,都是空白板,不过这个问题以前好多人提过,应该也好解决的。
GMT+8, 2025-4-30 11:38 , Processed in 0.155642 second(s), 25 queries .
