查看: 6627|回复: 7
[已解决] Pro/E Wildfire 4.0 M040 安装说明里要求修改proev.bat,在xp下安装好像没有这个文件
发表于 2008-9-4 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
从verycd上下载的野火版只需要按自带的安装说明就一定可以安装成功,我就是一遍就成功的。但是有一个问题,在安装说明里要求安装后修改proev.bat,在xp下安装好像没有这个文件,结果也没有修改,但安装后运行正常。希望也碰到这个问题的网友讨论这个问题。
发表于 2008-9-4 17:30 | 显示全部楼层
在该文件,但改不改都能正常运行。为什么要改只能问作者了。
发表于 2008-9-4 18:04 | 显示全部楼层
看看。。。。。。
发表于 2008-9-4 19:16 | 显示全部楼层
你的帮助可以用吗?
发表于 2008-9-4 20:13 | 显示全部楼层
proev.bat 默认安装是没有这个文件的,如果你选择全部的组件安装应该会有,所以那一步不用做。
 楼主| 发表于 2008-9-4 21:34 | 显示全部楼层
proe4.0
我好像就是完全安装的。另外我的帮助文件也能用,好像一切都正常,因为还没发现有什么问题。
发表于 2008-9-5 07:17 | 显示全部楼层
你安装的时候在组件对话框特意选择了所有的组件吗?
 楼主| 发表于 2008-9-5 18:46 | 显示全部楼层
好像是有一个组件没选?估计是你说的原因,谢谢你。
GMT+8, 2024-11-26 21:17 , Processed in 0.140239 second(s), 21 queries .
