查看: 5779|回复: 9
[分享] 自学proe笔记分享
发表于 2008-9-1 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说明一下,高手们完全可以飘过,因为这里的资料对你们来说实在是easy了
不过,这个笔记可能对初学者非常的有帮助。
总之,就是需要的人可以下载来看看就是了啊
零件模式下:Shift+中键=移动
装配模式下:ctrl+alt+中键=单零件转动,ctrl+alt+右键=单零件移动
选择多面:先选和该多面相交的面,鼠标移到,等边界线亮后,按下shift+左键。
唇:手 机的上板和下板的贴合处,叫做唇,在插入---高级---唇。
投影:在表面不好画线的地方,可以先画出一条线,在用投影的方法。比如在圆柱面上画线。
加强筋:先选择一个面当作加强筋中面,再捕捉筋特征所附着的两个壁,注意不封闭。
变截面扫描:先选择不画线的原点轨迹线,再同时选择另几条扫描轨迹线。可完成截面不闭合的曲线,若扫描,则要求截面封闭。
混合:两个或以上的截面通过他们边界上的转接曲面连接形成。
扫描混合:先画一条扫描轨迹线,再在断点处画出几个截面即可。
边界混合:先选择相对的两条曲线链作为第一方向,在选另两条边界控制线(第二方向)。
拔模:曲面边的边界周围有倒角时不能拔模,应将拔模特征添加到零件后在加薄壳特征,一般情况,先拔模再倒角最后抽壳。拔模时,先选择拔模面,再选择拔模图标。
      分割选项…可拔模不同的角度,不过默认不分割。
阵列:1、拉伸物体旋转阵列时,必须创建内部基准平面来标注角度,同时,选中心轴做参照,同时,阵列时,要选总个组一起阵列,不能单独选拉伸物体。
      2、阵列表------先创建好普通阵列,再编辑定义------再选类型(表)------编辑表格------就可删除、修改阵列项。
      3、参考阵列------选择原始孔,装配螺栓------右键------阵列,就可以全部安装所有螺栓。
      4、填充阵列------填充某个区域的阵列,顺序:曲线(区域)------孔(特征)------阵列。
复制:编辑------特征操作------复制,可复制某个特征项:
      编辑------复制------粘贴,总个零件特征复制,或者某一曲面。
工具:》环境》尺寸公差,若出现正负偏差时使用。
出错特征修复:
装配:匹配=两面方向相反,对齐=方向相同,定向=只要求平行就够了,不要求具体数值。
     组件------部件------零件。
剖截面:用于对零件或者组件进行剖切,从而方便观察内部。
        工具》模型剖切》新建》••••••》显示(可见性,向前,向后)。
通过坐标创建点:点图标,拉开,第三个,偏距坐标系,还可导入ibl文件。
自文件创建曲线(ibl文件)
    Open
    Arclength
    Begin section!
    Begin curve1!
    1 0 0 0
    2 1 5 9
    3 5 7 3
    4 45 5 23
    Begin section!
    Begin curve2!
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢分享
发表于 2008-9-1 20:23 | 显示全部楼层
呵呵,支持一下
小生是刚刚从零开始,现在什么都不会,很需要入门的资料的。
谢谢楼主.
はじめまして。どうぞ よろしく おながいします。
发表于 2008-9-1 20:30 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-1 21:47 | 显示全部楼层
纯文字的内容,直接帮你贴上来了
发表于 2008-9-15 18:59 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!
发表于 2008-9-20 10:52 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
leonthomas 该用户已被删除
发表于 2008-9-21 09:25 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-10 16:54 | 显示全部楼层
对我很有用,谢了
发表于 2008-11-25 15:07 | 显示全部楼层
刚开始自学pro,很需要
发表于 2010-4-10 09:45 | 显示全部楼层
谢谢 我刚学
GMT+8, 2024-11-17 07:27 , Processed in 0.153285 second(s), 29 queries .
