查看: 6224|回复: 2
[求助] How to Activation?
发表于 2012-11-18 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大大~
Item.3 my product key is "767E1"
Item.9 input Activation key No. 不足
注册机下载:http://down.smalltool.cn/2012/03/28/AutoCAD_2013_Crack.rar      网盘下载
1、安装Autodesk AutoCAD 2013
2、使用安装序列号:666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 或者其它符合这个版本的序列号)
3、使用产品密钥: 001E1
4、安装完成并重新启动AutoCAD 2013
5、点击激活按钮之前你有2个选择:
a、禁用您的网络或拔掉网线;b、点击激活后它会告诉您,您的序列号是错误的,这时点击“上一步”等一会再点击“激活”即可
6、在激活界面中选择选择“我具有Autodesk提供的激活码”
7、根据你的AutoCAD 2013版本,使用32位或64位注册机,把申请码复制到“Request”中,点击“Generate”生成激活码
8、使用“Patch”注入补丁
9、最后复制 Activation 中的激活码至“输入激活码”栏中,并点击“下一步”提示“AutoCAD 2013已成功激活”
10、重新运行AutoCAD 2013即可
 楼主| 发表于 2012-11-18 16:01 | 显示全部楼层
補圖
補圖
 楼主| 发表于 2012-11-21 23:41 | 显示全部楼层
救命救命~我該如何激活他
GMT+8, 2025-4-30 04:48 , Processed in 0.143915 second(s), 24 queries .
