查看: 6809|回复: 4
[求助] 工程图里的"绘图选项".dtl中标注文字大小的更改?
发表于 2008-8-29 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘图选项里面设置了箭头、文字大小,可有时候用的图形大小不一样,比如A4,和A2图纸,如果用同一个设置,那么箭头、文字岂不是显的不协调。请问各位高手你们是怎么解决的?
[ 本帖最后由 31358302 于 2008-9-2 10:00 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-29 21:24 | 显示全部楼层
可以按下面设置
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2008-8-29 21:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-8-29 21:41 | 显示全部楼层
你放心好了,没你说的不协调问题,按你这样的说法,图框不一样大,岂不是线也不一样粗细了,有些东西是固定的大小,和图框大小没关系,不用考虑太多
发表于 2008-9-2 09:55 | 显示全部楼层
其实PROE这样才是真正符合国标的,不管你的图纸是多大
标注文字设置是3.5,就全部都是3.5
至于打印出来不一样是因为你用不同的图幅打在了不对应的纸张上
比如,A3打在A4上,或者A2把在A4上
这样看起来,文字当然不一样大小了
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
GMT+8, 2025-4-20 19:34 , Processed in 0.102090 second(s), 23 queries .
