查看: 3544|回复: 0
[求助] 如何用Proe设计冲压模具
发表于 2012-11-15 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题要请教各位大侠:
我是搞冷冲模设计的,现在的零件大多形状复杂,用CAD无法很好的展现出模具的结构。现在一般是这样的,客户直接将零件的三维造型文件(比如STP、IGES文件)发给我们,然后就让我们来设计模具,我就想问下各位,有了这个STP文件,如何用ProE来设计呢?比如零件是个“轿车引擎盖”,这个如何用ProE来设计呢?使用ProE当中的“模具设计”来完成吗?但是我看到的几乎所有的ProE教科书有关模具设计方面的都是讲的“塑料模”的设计,没有讲到冷冲模的设计,是不是要用到ProE的一些插件呢?比如PDX(网上了解下PDX是级进冷冲模的设计插件,一般我们设计的大多数模具都为单工序冷冲模具)?还是直接就能设计呢(比如复制零件的内表面所有曲面为凸模的作用曲面,复制零件的外表面所有曲面为凹模的作用曲面,然后再生成凸模、凹模等)?
我看到别的单位的同行就是用ProE设计出来的一副模具的装配图,结构很清晰的。
其实我就是有些困惑不知从何下手,有高手可以为我指点一二吗?小弟在此先谢过了!
GMT+8, 2025-1-31 20:46 , Processed in 0.116721 second(s), 20 queries .
