查看: 14597|回复: 6
[已解决] 机构仿真出现问题
发表于 2012-11-14 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/yibing_zhang/Desktop/QQ截图20121114125449.png
提示“The highlighted connection(s) are not defined from two bodies. If you continue, they will be suppressed.“
我把子组建单独拿出来进行仿真是可以通过的,不会出现这个提示。
1273
发表于 2012-11-14 19:43 | 显示全部楼层
提示是高亮的连接没有在两个主体上定义
 楼主| 发表于 2012-11-15 09:11 | 显示全部楼层
晕死,今天早上我再打开原来的模型,发现这个错误提示没有了,而且也能正常进行仿真
难道需要重启电脑??
发表于 2013-1-9 15:30 | 显示全部楼层
呵呵,学习了!
发表于 2013-3-10 21:57 | 显示全部楼层
怎么回事
发表于 2014-3-4 16:32 | 显示全部楼层
等待长知识中
发表于 2018-6-7 16:19 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-1-16 02:00 , Processed in 0.157282 second(s), 25 queries .
