查看: 2653|回复: 6
[求助] M120安装问题
发表于 2008-8-28 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的3.0的版本M120的安装完以后,提示如下:
D:\PTC\proewildfire3.0\i486_nt\obj\xtop\.exe不是有效的win32应用程序。
我之前在别的电脑上是OK的,用的也是这个安装包,安装后也有将安装包内shooters下面的那个generic-patch.exe文件复制到安装目录下运行,但启动时就会有上面的提示,请哪位大侠帮忙下呀,万分感谢。
宣传大使勋章
发表于 2008-8-28 14:52 | 显示全部楼层
重新建立一个这个文件的空文档,然后重新打补丁再试试呢...
 楼主| 发表于 2008-8-28 15:07 | 显示全部楼层
多谢了
重新建一个空文档?是指怎么搞呢?我还是不是很明白,请教了。
宣传大使勋章
发表于 2008-8-28 15:15 | 显示全部楼层
比较少了某个文件,然后新建一个记事本,把名字改为相关的文件名字即可..
比如把ABC.TXT改为:ABC.EXE的名字
宣传大使勋章
发表于 2008-8-28 15:17 | 显示全部楼层
而且楼主是不是放错地方打补丁啦?要放在:
D:\PTC\proewildfire3.0\i486_nt\obj这个位置才对呀.看你的路径好像错了.
 楼主| 发表于 2008-8-28 15:49 | 显示全部楼层
按你的方法试了也不行,路径是没有问题的,xtop\.exe是补丁运行后留下的文件,不过还是谢谢你
发表于 2008-8-28 20:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 19:34 , Processed in 0.151343 second(s), 21 queries .
