查看: 9831|回复: 9
[分享] AutoCAD三维模型
发表于 2012-11-8 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
面向制造业产品研发人员,支持包括AutoCAD在内的诸多主流三维CAD格式,Pro/E (Creo),UGS NX,Pro/E, Iventor, CATIA, UGS NX, Solid Edge, SolidWorks等等。
包含丰富的零部件数据资源,ISO/DIN/EN标准件以及数百家国内外零部件厂商的产品模型,供免费下载,如ABB, MISUMI, SMC, FESTO, Bosch, Parker, NSK, FAG, CAMOZZI, WAGO等等等。
模型预览:
下载方法图示:
 楼主| 发表于 2012-12-4 15:04 | 显示全部楼层
模型下载方法:
--先用真实邮箱注册下
--到邮箱激活邮件
--登录,设置所需的CAD格式,按住Ctrl可以多选,比如不仅是Pro/E,UG,
SolidWorks, SolidEdge, CATIA,
Inventor等等吧--然后就是去检索模型,比如哪个厂家的什么型号之类,或者是搜索,比如输入“脚轮”等等--然后打开模型,中间可能会提示下载一个ActiveX的3D插件,以后就可以在线看模型了
--然后点击“步骤2,生成CAD模型”
--在弹出的对话框中,鼠标右键点击“下载”选“目标另存为”即可将当前规格的模型,以你设置的格式下载到本地,是ZIP压缩包,就ok了。
模型下载地址:
http://linkable.partcommunity.co ... y=by_classification
发表于 2013-1-4 10:48 | 显示全部楼层
回复 2# ququ110 的帖子
请问一下你的这些模型能导入CAD制图里直接放大或者缩小的使用吗?
学习学习
发表于 2013-1-4 15:39 | 显示全部楼层
不知道是否有数量限制,还是有什么其他的限制?
 楼主| 发表于 2013-1-8 12:25 | 显示全部楼层
模型下载到本地电脑中就是您自己的三维模型图纸了,可以按照您的需要来进行操作。
网站上模型下载是免费的,没有其他限制。只要注册,激活之后,登录就可以下载了。上面帖子中有网站链接,首次打开会慢一点,请耐心等待一下。
此链接是部分产品的深度链接:http://www.linkable.cn/ProductView.asp?ID=13
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:34 | 显示全部楼层
没有限制,已经免费很久了,注册激活之后,登录,找到所需模型就可以下载了。
 楼主| 发表于 2014-1-3 15:06 | 显示全部楼层
下载过程中遇到问题了,欢迎随时回帖。
模型下载方法图示:
登录网站,在网页右上角点击注册:
点击我的账户,点击修改CAD格式进行格式设置:
可以点击所有分类按照网站所给分类进行模型的选择,也可以在网站右侧的搜索文本中输入零件的名称进行直接搜索:
找到模型之后点击步骤2,生成CAD模型,然后右击下载,目标另存为想存放位置即可:
 楼主| 发表于 2014-1-17 15:28 | 显示全部楼层
linkable.cn网站提供了中文目录索引及中文搜索功能,直接搜索LinkAble PARTcommunity即可。
中文目录索引:http://www.linkable.cn/partcommunity.htm
输入零件中文名称进行搜索:
提供零件分类,点击可以直接进入下载页面:
发表于 2014-1-20 19:58 | 显示全部楼层
支持个,觉得CAD三维很蛋疼
发表于 2014-9-4 20:30 | 显示全部楼层
yu3327085 发表于 2014-1-20 19:58
支持个,觉得CAD三维很蛋疼
你还是学的不好,cad的三维一方面 有快捷键可以用  其他的则是取消快捷键用鼠标  各有千秋  用cad久了感觉pro/E哦都用不习惯
GMT+8, 2025-4-30 11:46 , Processed in 0.193489 second(s), 31 queries .
