查看: 8420|回复: 2
[求助] 请教大家,我用proe做的模型,保存为stl格式,却不能导入到deform中
发表于 2012-11-8 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,我用proe做的模型,保存为stl格式,却不能导入到deform中,不知道为何,总是说格式不对,附图,这是deform的提示
这个图片是借用网上的,图片中的中文路径,也改成了:f:/123.stl,但还是出上图同样的错误:
an error occurrec when importing geometry from file  f:/123.stl.
check the format  of  the  file before reading it into DEFORM.
同样用proe出成igs,也出现同样的错误,
但在deform中导入其labs文件夹中的stl的文件却可以,不出错!~
请大家帮助解决问题。谢谢
1273
发表于 2012-11-8 20:35 | 显示全部楼层
让你检查文件格式,会不会你的导出的模型被加密呢,要不就是导出的模型版本不兼容了
 楼主| 发表于 2012-11-9 10:12 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
可能是给加密了,公司的机子,不知道怎么搞了,公司系统管理员也无解
GMT+8, 2025-1-31 22:53 , Processed in 0.117062 second(s), 24 queries .
