查看: 6073|回复: 4
[求助] proe 装配体模式下 如果快速在模型树里找到选中的2级零件时1级的系统自动高亮
发表于 2012-11-8 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题目所示,如何在窗口中选中某个二级部件后,左侧模型树中的一级部件会自动加亮显示。这样会迅速判断出该选中的零件在哪一个一级装配体中。
 楼主| 发表于 2012-11-8 11:41 | 显示全部楼层
等待回答!
发表于 2012-11-8 11:48 | 显示全部楼层
在绘图区域选择物体,然后按住右键不放,弹出右键菜单,选择最下面的select parent.即可完成上一级的选择.
发表于 2012-11-8 11:49 | 显示全部楼层
零件右键有  选择父项 在模型树中定位,  根据情况选这两个都可以让自己方便找到模型树位置,
经常有装配操作的,选取父项这个很有必要做成快捷键
发表于 2015-6-15 18:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-23 02:53 , Processed in 0.138769 second(s), 23 queries .
