查看: 6440|回复: 2
[分享] AutoCAD快捷键大全
发表于 2012-11-5 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
COL, *COLOR(设置颜色)              LA, *LAYER(图层****作)
LT, *LINETYPE(线形)                LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)                UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)             ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)                   EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)     IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)     PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除**)                 R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)               SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)       OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)            TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)                 AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)                    LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、AUTO CAD快捷绘图命令:
PO, *POINT(点)                    L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)                  PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)                  SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)           REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)                      A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)                  EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)                MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)               B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)                W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)                H, *BHATCH(填充)
3、AUTO CAD快捷修改命令:
CO, *COPY(复制)                   MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)                  O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)                 M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)             X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)                   EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)                 LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)              BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)                 F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)            ED, *DDEDIT(修改文本)
4、AUTO CAD快捷视窗缩放:
P, *PAN(平移)                     Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大                        Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、AUTO CAD快捷尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)        DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) DRA, *DIMRADIUS(半径标注)        DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)       DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)        TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)       DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)      D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)          DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
附:常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)     CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)               ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)                  LA, *LAYER(图层操作)
PU, *PURGE(清除垃圾)                   R, *REDRAW(重新生成)
2、绘图命令:
3、修改命令:
4、视窗缩放:
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)  【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)      【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)     【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)          【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)      【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)      【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)          【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)          【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)               【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)          【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
(四)自已总结
1、移动:M(move)                   2、复制:CO、CP(copy)
3、直线:L (line)                  4、圆弧:A(arc)
5、旋转:RO(rotate)              6、橡皮擦:E(erase)
7、缩放:SC(scale)               8、打断:TR(trim)
9、延伸:EX(extend)               10、圆:C(circle)
11、图案填充:H(hatch)            12、镜像:MI(mirror)
13、偏移:O(offset)              14、倒角:chamfer
15、圆角:F(fillet)              16、字体:T(text)
17、分解(炸开):EX(extend)       18、文字样式:ST(stretch)
19、标注样式:D(dimstyle)         20、矩形:REC(rectang)
21、格式刷:MA(matchprop)         22、标注:DI(dist)
23、写块:W( wblock)              24、对象捕捉:F3
25、正交:F8                       26、文本窗口:F2
27、栅格:F7                       28、捕捉:F9
29、极轴:F10                      30、对象追踪:F11
31、动态输入:F12
发表于 2012-11-6 12:54 | 显示全部楼层
楼主的大全设置的有点凌乱啊!
发表于 2012-11-23 14:35 | 显示全部楼层
好呀,谢谢了
GMT+8, 2025-4-30 04:43 , Processed in 0.148135 second(s), 21 queries .
