查看: 9387|回复: 4
[求助] 有两个ASM文件怎么装配?能用封装移动吗?怎么用?
发表于 2008-8-27 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个ASM,能否将两个ASM作为两个单独整体,进行装配?那我就不用一个个零件重新装配了。我新建了一个ASM,把那两个ASM加入新建的里面,应用程序-动画,右边菜单创建关键帧按钮,快照的地方,高级拖动选项,看到左边第一个“封装移动”,是不是用这个?我不知道怎么用,论坛搜了也没找到相关教程。能否请大家指教下。
1275
发表于 2008-8-27 20:02 | 显示全部楼层
没必要做单独整体,直接装配就行了
注意发帖不要添加无意义的标签
发表于 2008-8-27 20:28 | 显示全部楼层
干嘛搞得这么复杂呢?和零件一样,直接装配就可以了
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:49 | 显示全部楼层
本来有两个ASM是已经装好的。如果能整体移动,约束起来那就非常省事了。因为万一装配错误,不小心把快照窗口关掉了,那又得重新约束,所以我想一部分一部分装,拼成一个个ASM,再约束这些ASM,万一错了,重新拼装也不会太累。
[ 本帖最后由 q1w1q1w1 于 2008-8-28 09:56 编辑 ]
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-28 11:48 | 显示全部楼层
你把你想要单独约束的个组件,分别做成两个组立图,然后再新建一个组立,再把这两个组产的图组立进去就行了
GMT+8, 2025-4-21 10:12 , Processed in 0.100888 second(s), 23 queries .
