查看: 10372|回复: 5
[求助] 怎么用proe模拟出小球在曲面上运动的轨迹
发表于 2012-11-2 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在其他地方找到的图片。
小球轨迹是通过软件计算后自动生成的。如果用proe能否做出这样的仿真效果呢,如果要做应该怎么做呢?请大虾们指教下
发表于 2012-11-3 07:43 | 显示全部楼层
   图片看不到
发表于 2012-11-3 08:31 | 显示全部楼层
用槽连接,然后在仿真里面初始条件设槽连接速度。然后选择动态,初始条件,进行仿真
 楼主| 发表于 2012-11-3 20:10 | 显示全部楼层
槽连接是不是要选已有曲线?但是我本身是没有曲线的,曲线是在分析完成后生成的
发表于 2012-11-3 20:18 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-11-15 16:18 | 显示全部楼层
你的图片 看不到啊
GMT+8, 2025-4-22 08:54 , Processed in 0.118946 second(s), 23 queries .
