查看: 4919|回复: 7
[求助] 求高人指点,proe转cad为什么尺寸不一样呢
发表于 2012-10-29 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在proe里画好三位图形,转成 cad 图形,在cad中打开,标注尺寸,和在proe里画的尺寸不一样,,,这是怎么回事啊,,
请高人指教,,,
发表于 2012-10-29 14:37 | 显示全部楼层
单位制是否一样(公制、英制。。。)
例如:尺寸是不是25.4的倍数关系。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-29 14:49 | 显示全部楼层
同意楼上的
 楼主| 发表于 2012-10-29 14:54 | 显示全部楼层
这个我不太明白,,那应该怎么设置一样呢??
发表于 2012-10-29 15:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 dingqing 的帖子
转出的时候对话框里勾选一下,尺寸不可改就好
发表于 2012-10-29 15:40 | 显示全部楼层
回复 楼主 dingqing 的帖子
config里也要设置一下论坛里有的
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:18 | 显示全部楼层
我还是不太明白,可以截个图吗??我用的是proe3.0  谢谢各位了,,帮帮忙啊
发表于 2013-2-20 09:38 | 显示全部楼层
还没有解决么~~简单的方法就是~进入工程图 右击/属性/绘图选项  找到 drawing_units  inch*改为mm 就好了~~可以试试~
GMT+8, 2024-11-23 08:50 , Processed in 0.171671 second(s), 28 queries .
