查看: 3028|回复: 8
[求助] ProE5.0出图的问题 全是螺纹
发表于 2012-10-28 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
3视图中 如果有螺纹 用消隐方式的话  全是螺纹
  怎么设置才符合要求呢
      PROE工程图中怎么搞中心线
发表于 2012-10-28 15:00 | 显示全部楼层
工程图里不需要直接画出螺纹 用修饰即可
天呐竟然只要8元就能成为ProE高手!里面的技巧太给力了不敢独享。
 楼主| 发表于 2012-10-28 18:09 | 显示全部楼层
回复 3# INNOFIT 的帖子
第一种方法我试了很多次  都提示没注释
  可否告诉我第2种方法具体怎么操作吗
 楼主| 发表于 2012-10-28 18:10 | 显示全部楼层
回复 4# livshin 的帖子
我现在的问题就是 出图有螺纹
   具体怎么修饰啊
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-10-28 19:05 | 显示全部楼层
回复 6# AA592949064 的帖子
没看到实际效果是什么样子,
如果想要螺纹符合工程图的显示要求,
如楼上所说,应在模型中使用修饰创建螺纹,
“插入——修饰——螺纹”
如果是外螺纹,实体圆柱的外径为螺纹的大径。
创建修饰螺纹时输入的直径值为螺纹小径值。
如果是内螺纹,实体孔的直径为螺纹的小径值,
创建修饰螺时输入的直径值为螺纹的小径。
这个过程和实际加工生产时类似,
先车外圆或先钻孔,然后加工螺纹。
 楼主| 发表于 2012-10-28 20:42 | 显示全部楼层
回复 7# liurunxing 的帖子
谢谢你
   我去试 一下
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:32 | 显示全部楼层
回复 3# INNOFIT 的帖子
可以用图文解说吗?
我还是茫茫然
GMT+8, 2025-2-5 08:12 , Processed in 0.148222 second(s), 23 queries .
