查看: 5893|回复: 3
[分享] 关于proe中相同规格软管总成在明细表中合并的方法
发表于 2012-10-18 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在管道模块中,因为不同管线生产了不同的管道零件,在规格和长度都相等的情况下,就会出现工程图明细无法合并的情况。找到一篇文章,它里面介绍的解决方法是:先生产一条确认长度的软管总成,两端的约束在制作完成后删除,再将该软管总成装配到上级装配中,可以根据需要重复添加相应的数量,然后再单独定义每根软管总成端部的位置,从而实现多跟相同图号的软管总成。
野火 + 1 感谢分享
发表于 2012-10-18 20:40 | 显示全部楼层
感谢朋友分享,看来很麻烦了
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:53 | 显示全部楼层
等找到那篇文章再传上来分享
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:58 | 显示全部楼层
已经找到并上传
http://115.com/file/e7gf3s43
GMT+8, 2025-4-20 04:18 , Processed in 0.119998 second(s), 23 queries .
