查看: 7871|回复: 8
[求助] 零件有N个,每添加一个零件,里面的约束就无效了,怎样才能让拼好的零件不动?
发表于 2008-8-25 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
先拼好2个零件,到后来再添加新零件,就是说怎样才能使拼好的零件不会由于新的约束而散掉?不然每添加一个新零件,我不是要重头到尾重新拼的吗?重拼N遍真的好累啊。
PS:我是用动画装配的
[ 本帖最后由 q1w1q1w1 于 2008-8-25 11:04 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-8-25 11:10 | 显示全部楼层
动画装配不懂,帮顶一个
发表于 2008-8-25 11:32 | 显示全部楼层
仿真 帮不了你了啊  帮你顶顶  期待高手出现啊
华夏模具论坛http://www.proe666.cn
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-25 12:50 | 显示全部楼层
动画没玩过,顶起
发表于 2008-8-25 19:26 | 显示全部楼层
先全部装配完再做动画
发表于 2008-8-26 00:02 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-8-25 19:26 发表
先全部装配完再做动画
是啊,为什么你要先从动画开始呢?
绿竹入幽径,青萝拂行衣。
 楼主| 发表于 2008-8-26 09:47 | 显示全部楼层
因为我怕零件没画好,会形成干涉,所以每画好一个零件就装配上去,看有没有干涉,如果装好了全部装好再改,万一有很多干涉,怕太乱看不清楚。
发表于 2008-8-26 19:04 | 显示全部楼层
你装就行了,直到你装完后再做动画
 楼主| 发表于 2008-8-27 08:58 | 显示全部楼层
好的。就是说要把“所有”零件画好后一起装配上去,不要每画一个零件就单独装配一次。
GMT+8, 2025-4-21 10:15 , Processed in 0.128956 second(s), 23 queries .
