在修改模板之前,先要做一件事,就是设置好有关联的 配置文件项目:
enable_absolute_accuracy yes (注:这个是控制是否采用绝对精度的设置,PROE软件默认是关闭这个选项的,一定要起用他)
template_solidpart D:\ptc\proeWildfire 3.0\templates\mmns_part_solid.prt (这个项目就是控制在新建零件的时候自动调用以MM为长度单位的公制零件模板,模板文件在安装好PROE软件后,就自动存在的,PROE的模板文件路径是在proeWildfire 3.0\templates里面,有英制和公制两种模板文件.)
为了以后不再每次新建零件都重复修改相关的参数,建议直接先按照自己的要求定制好相关项目,如绝对精度,以及工程图可能调用的一些参数如:材料,零件重量等等,修改方法就是你先把proe的工作路径设置到模板文件夹,然后直接打开你要修改的模板文件,按照要求修改好存盘,这个过程对于软件新手要顺利完成是有相当的难度,比较省事的做法就是直接拿别人的模板文件修改. |
