楼主: 野火
[转贴] 运动分析基础练习:转转轮解法分析
 楼主| 发表于 2007-10-2 00:24 | 显示全部楼层
方法6:销钉+平面+齿轮+四电机
创建F6_1.asm,点“创建元件”----“骨架模型”----“创建新特征”,过Right与Rop交线做一轴A-1,再将1.prt装入,销钉连接。创建F6.asm,装入2.prt,缺省位置;装入F6_1.asm,平面连接。将轮移动到中部。
进入“机构”环境。按“拖动”,拍一个快照Snapshot1。
定义齿轮齿条连接。小齿轮轴为销钉轴,节圆直径4,齿条轴为平面连接的水平平移轴。
在水平平移轴上创建伺服电机SM1(ServoMoter1,下同),规范“速度”,模为常数2.35。销钉轴上创建伺服电机SM2,规范“速度”,模为常数120。点工具栏上的“定义伺服电动机”图标,复制SM1、SM2为CSM1(Copy of ServoMoter1,下同)、CSM2,编辑CSM1、CSM2,将它们的轴反向,或将它们的模的值改为-2.35和-120。
余下同方法1、方法2的设置。
方法7:销钉+滑动杆+齿轮+四电机
创建3.prt,建两相互垂直的轴A_1和A_2。编辑2.prt,加轴线A-1,在Front平面上距Top平面50与Fornt和Top交线平行。创建F7.asm,装入2.prt,缺省位置;装入3.prt,滑动杆连接;装入1.prt,销钉连接。
进入“机构”环境。按“拖动”,将小轮移到中部,拍一个快照Snapshot1。
定义齿轮齿条连接。小齿轮轴为销钉轴,节圆直径4,齿条轴为平面连接的滑块轴。
在销钉轴上创建伺服电机SM1(ServoMoter1,下同),规范“速度”,模为常数120。滑块轴上创建伺服电机SM2,规范“速度”,模为常数2.35。点工具栏上的“定义伺服电动机”图标,复制SM1、SM2为CSM1(Copy of ServoMoter1,下同)、CSM2,编辑CSM1、CSM2,将它们的轴反向,或将它们的模的值改为-120和-2.35。
余下同方法1、方法2的设置。
以上列出了几种可以实现所需运动的组合,并详解了其过程。实际上,这样的组合,还可以组合出多种来。我们下面再举一例就结束,其它情况请大家自行试验。
方法8:常规(平面重合)+常规(轴线重合+平面重合)+槽+齿轮+二电机
常规(平面重合)=平面连接,常规(轴线重合+平面重合)=销钉连接。
创建3.prt,做一轴A-1。2.prt中加入一草绘直线段。1.prt中加入一点PNT0。创建F8.asm,装入2.prt,缺省位置;装入3.prt,常规,两平面重合(注意3.prt的轴A_1的方向);装入1.prt,常规,1.prt与3.prt的两轴重合加上两平面重合。
进入“机构”环境。
定义槽连接,1.prt的PNT0与2.prt的草绘直线段。
定义齿轮连接,小齿轮轴为轴线重合对应的旋转轴,节圆直径4;齿条轴为第一个平面重合生成的水平平移轴。
在第一个平面重合生成的水平平移轴上定义两个平移电机SM1、CSM1,规范“速度”,模为常数2.35,方向相反(一向左一向右,或模值一正一负)。在轴线重合对应的旋转轴上定义两个回转电机SM2、CSM2,规范“速度”,模为常数60,方向相反(一顺时针一逆时针或模值一正一负)。
定义分析1:定义分析,类型:运动学,终止时间:25,初始配置:快照Snapshot1。电动机页里依次加入SM1、CSM1、SM1,时间段分别为:从“开始”到“5”、从“5.1”到“15”、从“15.1”到“终止”。这个分析是用平移电机控制运动。
定义分析2:定义分析,类型:运动学,终止时间:25,初始配置:快照Snapshot1。电动机页里依次加入SM2、CSM2、SM2,时间段分别为:从“开始”到“5”、从“5.1”到“15”、从“15.1”到“终止”。这个分析是用旋转电机控制运动。
好,分别运行。根据情况调整电机参数。
由于用到槽连接,所以要注意在运动到达槽端点时及时反向,否则将出错。
 楼主| 发表于 2007-10-2 00:25 | 显示全部楼层
好,结束。这是上次教程的配套习题。很简单。主要是帮助新学这一功能的兄弟理解运动分析的基础设置。
刚学的兄弟请好好研究一下。会一点的兄弟请分析part就好了。已经搞熟的兄弟就part也不必看了。下面上part
[ 本帖最后由 野火 于 2007-10-2 00:26 编辑 ]
F1toF4.rar
557.96 KB, 下载次数: 327
F5toF8.rar
629.87 KB, 下载次数: 321
发表于 2007-11-16 16:47 | 显示全部楼层
学习学习顶
发表于 2007-12-11 13:56 | 显示全部楼层
楼主太强了,
发表于 2007-12-25 08:46 | 显示全部楼层
lz太厉害了,先好好的跟着做一遍再说!
渴望,却不渴求
发表于 2008-2-25 10:12 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-25 12:15 | 显示全部楼层
学习了.谢谢分享,很感激野火.
发表于 2008-4-6 15:33 | 显示全部楼层
先谢过 来日再请你喝酒
GMT+8, 2025-4-22 18:03 , Processed in 0.135848 second(s), 29 queries .
