查看: 4349|回复: 3
[求助] 怎样添加模型的检索路径至search*文件
发表于 2012-9-23 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,存于若干个不同目录下的模型,要在一个装配体中装配好(保存装配体),下次打开后仍然能自动找到该模型,要么每次都将该模型复制到装配体文件所在的目录会导致零件文件的版本及零件文件本身的重复,这也不太好。要么必须将该文件的存储路径添加到search_path_file并在config文件中指定。但是大量的模型存在若干个不同的目录下,位置各不相同,怎样将其路径自动添加到search_path_file。也就是将大量的零件文件的存储路径位置用文本方式提取出来。
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2012-9-23 18:48 | 显示全部楼层
这个只能手动添加路径了,现在电脑还没那么智能,
 楼主| 发表于 2012-9-23 20:29 | 显示全部楼层
没有什么软件能将这些指定的根目录下的每个级别的每个目录路径都提取出来马?
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2012-12-4 19:32 | 显示全部楼层
同问。。。。
GMT+8, 2025-7-26 12:20 , Processed in 0.132823 second(s), 23 queries .
