楼主: sunyongping
[分享] 齿轮大全
发表于 2008-9-8 09:27 | 显示全部楼层
可以到哈工大FTP下载标准件库,不仅仅有齿轮。
发表于 2008-9-8 10:35 | 显示全部楼层
谢谢搂住,我也要一份,huojing919@126.com
发表于 2008-9-8 16:42 | 显示全部楼层
老大,请给发一份把
freegreen100@126.com
hbtmzwb 该用户已被删除
发表于 2008-9-9 01:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-10 22:12 | 显示全部楼层
大哥给我发个
我的邮箱leo19841@sina.com
发表于 2008-9-20 14:52 | 显示全部楼层
PROE技巧
不知道合不合大家的需要
1.将PRO/E的图形放到word文档里
方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适合线条图
方法二:直接使用抓图软件(如HyperSnap-DX)抓图,朔椒ㄊ屎喜噬?牡阄煌?
2.POR/E渲染用自定义图片
视图 > 颜色和外观(野火版)中
3.如何将Pro/E中的零件调入3D MAX中进行渲染
先将零件输出为igs文件(方法为File > Save a Copy > 出现Save a Copy对话框,在type栏中选择IGES(*.igs)
在3D MAX中调入igs文件进行渲染
4.渲染功能
野火版的使用了CDRS相同的渲染引擎,效果好多了;渲染功能在View > Model Setup > PhotoRender
改变零件中的实体或曲面的颜色功能在View > Model Setup > Color and Appearance
5.关联视图
view->Relate View ,点选视图,点选需要关联的Item。
6.创建打死边Wall。
Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius,
一:使用钣金件内侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0;
二:使用钣金件外侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0;要画外侧轮廓线。
7.创建压边
先切除缺口;
Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius在切除边上拉伸特征。inside radius设为0。
8. 翻孔攻丝
打底孔;
Sheetmetal---Wall---Swept-.>Use Radius 草绘翻孔高度直线;定义Radius;
Cosmetics---Thread,注意选择翻孔上来的直孔璧。
9. 修改Partial view或detail view的显示边界
View-〉Modify View-〉Boundary;
10. 将视图转换为与模型无关
Modify view-〉Snapshot
11. 伪造Drawing尺寸
选尺寸-〉Proparents-〉在Text中将D改为O;
写你自己的尺寸;也可以标注公差:如:
@O300@++0.05@#@--0.02@# 基本尺寸300,上偏差0.05,下偏差-0.02
注意:只对手工添加的尺寸有效,show的尺寸不行。
12.标注⑻宄叽?
在Config中加入allow_3d_dimensions Yes
13.Shell抽壳时间,不能有锐角边界,最好C1连续;
厚度不大于最小圆角半径(曲率半径)
14.组件中模型的简化表示(利于快速刷新)
Views-〉Modify View-〉View State
发表于 2008-9-20 18:36 | 显示全部楼层
我也要,可以发一份给我吗?
非常感谢
liufeng.0117@163.com
发表于 2008-9-20 20:30 | 显示全部楼层
能不能发给我啊,万分感谢!horry_john@sohu.com
发表于 2008-9-20 21:22 | 显示全部楼层
能发给我吗邮箱yinjunguo123@sina.com谢谢
发表于 2008-9-21 13:58 | 显示全部楼层
能不能给我发一份呀,谢谢了!shycumt@163.com
GMT+8, 2024-11-25 15:24 , Processed in 0.184452 second(s), 27 queries .
