查看: 14240|回复: 28
[分享] pro/e wildfire 3.0 M120 野火版安装过程关键步骤说明教程
发表于 2008-1-3 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装前准备:
http://www.proewildfire.cn/thread-994-1-1.html
下载安装程序。
怎么解压和用虚拟光驱我就不介绍了,论坛里应该有。
1.把crack 里的 ptc_licfile.dat复制到你自己的硬盘里,一般平时不怎么使用的地方,免得误删!
2.双击“SETUP.EXE”开始安装,安装初始界面左下角PTC主机ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX,用记事本打开ptc_licfile.dat,将里面的<HOSTID>全部替换为你自己的网卡ID(替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:<HOSTID>在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX然后点击“全部替换”,保存后关闭。
现在论坛有许可证生成器支持M120了,可省略前两步,从    http://www.proewildfire.cn/thread-162-1-1.html下载最新的许可证生成器,直接生成。
3.下一步,接受许可证协议的条款和条件,下一步;不要安装PTCLicense Server,直接点Pro/ENGINEER进入下一界面,选择你要安装在什么位置。(你可以选择不安装帮助文件,因为看的人很少,这样安装过程会快一些并且能节约很多磁盘空间。建议安装  选项  里的  Mold Component CaMold Component Catalog与 Pro/Plastic Advisor两项, 好象与模具设计有关,只是个人建议,可选择默认。)继续下一步,单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面修改过的ptc_licfile.dat,下一步直至安装完Pro/ENGINEER.
4.复制crack里的 ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe 到你的 proe 安装目录下 proeWildfire 3.0\i486_nt\obj 下运行,当提示有文件不存在时,选否即可,直到显示 *PATCHING DONE*,破解完成。此时 PROE 可正常使用。
另外,也有省略这一步骤就可正常运行PROE的,本人也摸不着头脑。
5.pro/mechanic 的安装使用的朋友较少,如果你需要安装可同上步骤。
[ 本帖最后由 han418 于 2008-1-4 14:21 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 金钱 +6 收起 理由
野火 + 2 + 6 原创内容
发表于 2008-1-3 14:40 | 显示全部楼层
现在还没有120的安装文件,很抱歉
 楼主| 发表于 2008-1-3 14:42 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
论坛有下载,我地址都给了,不知道这位兄弟是没戴眼镜还是????
auly 该用户已被删除
发表于 2008-1-3 14:57 | 显示全部楼层
auly 该用户已被删除
发表于 2008-1-3 15:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-1-3 15:27 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
那几个我都没用到  破解的方法有很多   只要适合就可以。 在我的建议下 已经有其他人安装成功了  我想不会有什么问题。
 楼主| 发表于 2008-1-3 15:28 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
请这位兄弟仔细看清楚我写的步骤。。。。不用装。。。
发表于 2008-1-3 15:47 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-3 16:06 | 显示全部楼层
crack 要另外下載嗎?
GMT+8, 2024-11-25 14:54 , Processed in 0.169146 second(s), 27 queries .
